  • 2166阅读
飞利浦34PT452493R(L04A AA机芯)灯亮不开机 [复制链接]
武斌1
级别: 高级会员
楼主    武斌1 发表于: 2014-09-15 09:52:24
拆机测得副电源输出的+6VA电压,以及由该电压通过7603(L78L33)产生的3.3V电压均正常。按频道P+键,CPU (7600,TDA12001)的15脚有高电平2.3V开机信号输出,指示灯闪烁几次后又变成红色,主电源各组输出电压均为0V。这说明控制部分正常,问题可能是主电源异常,或行输出电路有短路,造成主电源保护。测行输出电路没有发现明显短路,断开行供电电感5552,接上灯泡作假负载,主电源仍无输出,并且连启动的迹象都没有,难道主电源驱动芯片7511(TEA1506T)有问题?测主电源和驱动芯片外围的启动电阻与场效应管7512 (7N60)等元件,均正常;测量7511的14脚电压为295V,正常,但②脚(VCC)电压为6V左右,正常值应为15.5V 7511的11脚输出驱动脉冲,驱动场效应管7512,图纸上标注11脚电压为2.2V,但实测电压却为0V 回过头来顺着CPU开关机控制脚查到开关机控制三极管7573(PDTC114ET可用王牌机上的C144直接代换)b极电压也是2.3V c极电压为0(正常为8.2V) 脱开b极机子能够启动,直接代换C114故障排除
