  • 2559阅读
卓异双模机办法 [复制链接]
楼主    如果可以 发表于: 2014-09-21 15:54:48
目前只试了一种,就是卓异双模机,没有拆开机子看。厂家贴在后面的张上的条码为4101180189阳双。
系统设置-密码0000-自动搜索(出来45个台)-节目浏览里把第一个中星九号删掉,然后把剩下的台的PID码全部改掉。-按确认键保存(记得一定要按确认,不要按返回)。这个时候可以看到有五个台还是没有,就是北京,辽宁,黑龙江,浙江,福建。再回到系统设置,按四个9999进去,里面有个手动搜索.在手动搜索里把频率改成11892,符号率改为08800.极化方式为左旋,-按确认搜索。5个台就出来了,再把PID码改一下就OK了。
福建东南卫视   免费   ABS-S(一代)   2981   3746
  黑龙江卫视     免费   ABS-S(一代)   2706   3539
  辽宁卫视       免费   ABS-S(一代)   3891   2203
  浙江卫视       免费   ABS-S(一代)   2215   3585
  天津卫视       免费   ABS-S(一代)   2894   2429
  北京卫视       免费   ABS-S(一代)   3494   1160
12100 R 28800   波束:ku中国 村村通
  CCTV-13       免费   ABS-S(一代)   1456   3045
    CCTV-1       免费   ABS-S(一代)   2100   2101
    CCTV-7       免费   ABS-S(一代)   2120   2121
    四川康巴卫视   免费   ABS-S(一代)   2140   2141
    西藏卫视       免费   ABS-S(一代)   2530   2531
    西藏藏语       免费   ABS-S(一代)   2540   2541
    CCTV-10       免费   ABS-S(一代)   2632   2040
    CCTV-2       免费   ABS-S(一代)   3571   1630
    CCTV-12       免费   ABS-S(一代)   3876   2869
    CCTV-14       免费   ABS-S(一代)   3978   2877
    内蒙古卫视     免费   ABS-S(一代)   2260   2261
    内蒙古蒙语     免费   ABS-S(一代)   2270   2271
    新疆卫视       免费   ABS-S(一代)   2600   2601
    新疆电视-2     免费   ABS-S(一代)   2610   2611
    新疆电视-3     免费   ABS-S(一代)   2620   2621
    新疆电视-5     免费   ABS-S(一代)   2320   2321
    新疆电视-9     免费   ABS-S(一代)   2330   2331
    新疆电视-8     免费   ABS-S(一代)   2400   2401
    新疆电视-12   免费   ABS-S(一代)   2440   2441
    青海安多藏语   免费   ABS-S(一代)   2580   2581
