  • 2862阅读
笔记本电脑CPU风扇散热故障的解决方法 [复制链接]
楼主    散一地暖阳 发表于: 2014-09-23 15:54:21
使用笔记本的用户应该都知道,笔记本里面有一个cpu风扇和散热器,利用它们可以快速将CPU的热量传导出来,并吹到附近的空气中去,起到为笔记本降温的作用,但是使用过程中笔记本的CPU风扇也会出现各种各种的故障,比如CPU风扇停转导致死机、CPU散热风道堵塞引起停机等故障,那么遇到这些故障要怎么办呢?现在小编就跟大家分享一下教你如何解决笔记本电脑CPU风扇散热故障吧。
推荐:联想笔记本win7系统下载
笔记本电脑CPU风扇散热故障
  1、笔记本电脑的CPU风扇不转
  故障现象:一台笔记本电脑,发现CPU风扇在电脑运行到后背面板温度很高时仍不转,经检查发现电脑启动自检时会转一下,说明风扇在制动上没有问题。可是后背面板温度很高的情况下仍然不转。
  处理方法:CPU风扇主要是为CPU散热,只有当CPU温度高于70℃左右时才会旋转为其散热。另外,后背面板温度过高的问题并非一定是CPU引起的,硬盘、内存、显卡和主板等配件的热量都可能聚集在这里,所以后背面板温度过高和CPU风扇是否旋必然联系。另外,建议同时运行大型游戏进行测试,如果一段时间后CPU风扇还不转,则有可能是CPU风扇的问题。
  2、CPU风扇安装不到位导致经常死机
  故障现象:一台IBM T42笔记本电脑,只要启动后,运行一段时间速度就会变慢,而且出现无故死机和自动重启的现象。
  处理方法:由于CPU风扇噪声较大,此前该笔记本电脑的CPU风扇曾经被拆卸下来做过清洁,因此判断可能是CPU风扇的问题,导致CPU温度过高而出现问题,后面拆下来检测是T42原装CPU风扇的螺丝没有安装到位,重新安装后再没有出现该故障。
  3、CPU散热风道堵塞引起停机故障
  故障现象:开机工作一个多小时后就突然停机,过一会又可以开机,但是开一会又停机。
  处理方法:既然能够开机说明硬件系统没问题,出现这样的原因很可能是由于CPU温度过高,自动开启了保护功能而停机。所以我们拆开笔记本电脑检查,如果没有发现CPU风扇的问题的话,再拆开散热风道,会发现风道被一些絮状物品堵死,进行清理后把笔记本电脑复原,就可以解决故障了。
  4、CPU风扇停转导致死机故障
  故障现象:笔记本电脑的CPU风扇有时候停转了,致使CPU温度过高而造成死机。
  处理方法:现在的移动CPU基本上都具有温度保护功能,当CPU的温度超过某个限度的话,它就会死机或重启,从而保护CPU。如果是CPU风扇出现问题,就应尽快送修以排除故障,保证风扇正常运转。
  5、笔记本电脑的CPU风扇有时候转有时候又停
  故障现象:朋友的一台东芝M2笔记本电脑,在使用一段时间后发现CPU风扇有时转有时不转,但感觉机身温度一直很高。来源:win7zhijia.cn/jiaocheng/win7_903.html
  处理方法:笔记本电脑的风扇是采用温控设计的,一般CPU温度高于70℃时才会旋转,机身温度高并不代表内部温度真的很高,所以这个问题不是很大。
