  • 69320阅读
LED液晶电视 LED灯条损坏的维修 [复制链接]
灰熊
楼主    灰熊 发表于: 2014-09-23 22:44:41
[attachment=332500] [attachment=332501] [attachment=332502] 接修一台康佳42寸LED电视机, 故障现象是: 刚开机厂标显示一下, 就黑屏了. 测量5V正常, 主板过来的开机电压正常3.15V , PFC由开机时的390V,降为275V, 12V 降为零. 看现象是保护了. 经分析电路, 断开背光控制电路的保护, 开机屏幕可以点亮, 但屏幕的左下角有点暗, 测量LED驱动端子电压(共6组),其中5组, 输出端子都是12.8V, 只有一组为零, 说明这组LED灯条有问题, 接下来就只有拆屏了. 这可是个细化活, 一定要注意安全, 小心再小心, 此机在维修中得到几位大师的帮助和指点, 在此一并谢过!现在上图: [attachment=332499]
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
