  • 3051阅读
紫光7寸EVD718版号AL1389VQ-011VER:4.0充电故障 [复制链接]
alanhun
楼主    alanhun 发表于: 2014-09-25 13:16:14
有一台移动EVD,应该是山寨机,
商标为清华紫光,型号718
主板板号为AL1389VQ-011VER:4.0
充电时候不小心用了一个正负极接反了的充电头,一会就从充电插口传出焦糊味道,赶紧断电
去除充电器再开机,一切正常,只是充电电路失效,不插电源无法开机了
主板已拍照,现求助如下:
充电电路由0501和4953及外围元件组成,明显发现两个贴片三极管烧毁,如图,0501c和330之间
的两个贴片三极管。有一个经辨认是2ty,另外一个只能看出最后一个字符是D,其余无法辨认
希望有该版号主板的朋友提供帮助,另外一个贴片元件是啥东西,可以用什么代换!
另外如果更换后故障依旧,该如何进行下一步维修
在此谢过各位大虾 [attachment=332615] [attachment=332616]
