  • 7802阅读
TCL彩电HID29206P开机屡次烧行管原因分析与检修方法 [复制链接]
级别: Mod
楼主    xindajiadian 发表于: 2014-09-27 13:43:32
分析:能够引起开机烧行管的原因不外以下几种:
1.电源+B输出电压过高。(行管截止期间的逆程脉冲电压为电源+B的8-10倍,当逆程脉冲超过行管的反压时,行管被击穿)
2.行振荡频率不稳定。当行频率过低时行管在单位周期内导通时间过长,形成行管的热击穿现象,当行管的频率过高时会造成反压过高形成反向电击穿。(这里最好用示波器测行频,没有可以[color=crimson]用耳机串50伏4.7微电容去掉行管监听基极行频[/color])
3.行输出级主要负载或元件短路(如:偏转,高压包)
4.逆程电容虚焊货容量下降而引起的逆程时间过短,反压过高而击穿行管。
检修方法:首先断开行负载,接上假负载灯泡,通电测+B电压,135V正常,焊下行逆程电容,用数字表电容档测其容量,正常。测阻尼二极管D409A、D407正常,测行偏转及各负载电路无明显短路现象,换上一个新的行输出管,测其集电极对地阻值为3K左右,属于正常阻值。为了区分是振荡电路还是输出端故障。断开了行推动变压器次级,从另外一台同型号电视引入激励信号。开机后行管再次损坏,说明故障只能在输出级了。对输出级未检查到的元件逐一测量,最后发现枕形校正管的供电电阻R403开路,重新更换损坏元件后,通电故障排除。
我的这个TCL彩电HID29206P开机屡次烧行管,是stv6888坏引起开机行启动就烧行管。
主要原因是高压包不定时打火引起stv6888坏,stv6888坏引起开机行启动就烧行管。
高压包再次打火烧R846,经D809输出60伏,图纸没有标出。也是开机烧行管。
总结:修这个电视出现四个开机烧行管的原因:1,枕形校正管的[color=red]供电电阻R403开路[/color]开机烧行管,2,高压包不定时打火引起[color=red]stv6888坏[/color]开机烧行管,3,高压包再次打火[color=red]烧坏R846[/color]开机烧行管,经D809输出60伏,4,[color=red]高压包打火烧[/color]行管。共烧我10个行管,都是开机行启动就烧。
本帖最近评分记录: 共 2 条评分
