  • 1740阅读
超市冷柜使用时间久了和刚买后使用结霜的原因分析 [复制链接]
楼主    杭州西克 发表于: 2014-09-28 08:00:49
夏天要来临了,超市冷柜的使用率也在开始提升了,有些亲们在使用超市冷柜的时候会发现超市冷柜冷藏室结冰了,情况严重者可能还会导致超市冷柜不能制冷了,如果是这种情况出现,那就要继续往下看了。
超市冷柜
    小孔堵塞:在超市冷柜冷藏室内,后面壁有个排水孔,正常停机时融化的水可以从这里排出的,如果长时间使用久了就会被少量的杂物堵住了,造成水不能排出箱外,保鲜层就会积水或结冰。
    解决方法:小孔通到下面有一个弯度的管,用东西捅是不能解决的,你可以打开超市冷柜后面的小盖子,就能看到排水的管头,对着管子用力吹就可以把杂物吹出,这样就正常了。
    超市冷柜冷藏室反复结冰:超市冷柜冷藏室结冰我想肯定有许多的亲们遇到过这样的情况,早成这样的原因有很多种,比如:1、使用时间过长,2、长时间没有清理,3、排水管被堵塞等,这些都是造成超市冷柜冷藏室结冰的原因。
    解决方法:遇到以上情况要先检查下超市冷柜的温度看温度是否正常,一般温度调在3 -4度之间。如果温度不在这个范围内,就有可能会出现这个现象;如果不是温度的问题,查看下超市冷柜里存放的食品,是否温度太高。
    新买超市冷柜冷藏室结冰:大家在购买超市冷柜回到家以后,不要随意的扭动超市冷柜门,如果超市冷柜门没有关好,这也会导致超市冷柜冷藏室结冰,而且非常难去除。
    解决方法:因为是新超市冷柜,所以在做故障排除时先确定下超市冷柜门是否没关,在超市冷柜门没有关好的情况下会导致冷藏室结冰,接下来只需要将超市冷柜冷藏室中的冰处理一下关好门即可。如果不是没关好门产生的结冰问题,可以结合现象一查看下超市冷柜温度设置问题。
    结语:以上就是小编给大家介绍的超市冷柜冷藏室结冰的原因及解决方法,希望对大家有所帮助,小编温馨提示:避免将温度太高的食品置于超市冷柜内,热的空气会造成大量的冷凝水而间接产生这种现象。 [audio01]
