  • 2721阅读
康佳T21SA236不开机检修过程 [复制链接]
楼主    电脑块 发表于: 2014-09-29 21:17:50
[hide=2]康佳T21SA236不开机检修过程
上电开机三无指示灯亮,拆机补焊脱锡部份。试机上电待机B+电压45v,按键开机不停的开机待机,主芯片TDA11105SP的38脚开待机控制电压高低来回跳变,在开机的几秒钟讯速测量各组电压,当测量到N951三端稳压AZ78L08Z发现1脚有13v输入3脚无8v输出。脱开输出端测量后级无短路,可以确定N951损坏,换之开机声 图正常。分析N951损坏原因,原装AZ78L08只有C1815那么大,功率不足损坏。回顾维修过程首先确定电源没有问题,然后看MCU正常工作条件是否正常(三步供电晶体存储器)开待机电压间歇跳变看是否保护动作。[/hide]
