  • 2127阅读
如何判断便利店冷柜发出的声音哪些是正常的 [复制链接]
楼主    杭州西克 发表于: 2014-09-30 08:05:27
我们只要听到便利店冷柜发出响声就以为它出问题了,那是不是便利店冷柜发出的所有的声音都是噪音呢?是不是都是不正常的呢?专家解释说,并非如此,有些声音是正常。
    第一,便利店冷柜在使用过程中发出的“嘶嘶”声或“咕噜、咕噜”的流水声是正常的。这些声音是制冷剂在电便利店冷柜的制冷管道中循环流动的正常声音,不会影响制冷效果。反之,可能是制冷系统有堵塞故障。
    第二,便利店冷柜在启动或停止时可听到“咯嚓”的声音是正常的。这是重锤式继电器、热保护器或化霜定时器的触点断开或闭合所发出来的声音,有时还伴随着振动声。
    第三,间冷式便利店冷柜(又称无霜便利店冷柜)有时会发出一种轻微的滴答声,这是化霜定时继电器转动时所发出的声音。有的便利店冷柜还会听到轻微的吹风似的声音,这是电便利店冷柜蒸发器小风扇运转时吹冷风的声音。
    第四,便利店冷柜运行中有时会发出一种连续的嗡嗡的响声,这种响声来自与压缩机相连的一段U形排气管。这种排气管的作用是将压缩机所排出的高温高压气态制冷剂输送到冷凝器。在制造排气管时考虑到热胀冷缩效应,通常将其制成U形。压缩机运转时,U形排气管会产生共振的现象,这就是产生嗡嗡声的原因。这种响声不影响便利店冷柜的正常运行。要消除这种声音的方法很简单,只需将一根绳子或一段胶带缠绕在U形管上,使它不振动即可。 [audio01]
