[转载]我来详细说说如何选择430的串口刷机线
网上介绍430刷机的教程很多,不过版本就这么几个,有的人一下就成功了,但是总还有一些烧友还是遇到这样那样的问题,那么看看我的介绍,也许能帮助你解决问题。内容中有错误的地方,请指正。
--- 2008/11/08 ---
国内的4*0多系统CA机器都是基于欧洲版本XSAT410发展来的,所以核心架构基本类似。如果要对系统升级都是要PC通过RS232串口通讯完成。由于4*0版本很多,所以接收机上升级串口端形态各异,有的是公口的,有的是母口的,端口的顺序也可能会有不同,所以有下面的几种可能(转):
(1)直通线,很简单了,电脑城2元-5元的线就可以了。
(2)交叉线,如图[img]http://www.sxfan.net/upload/article/2004122221222885.gif[/img],就是刷机软件MAESTROFLASH的说明上的图。
(3)特殊线,如果连线开机显示BAD1, 则做成1-5 2-4 3-3 4-2 5-1。
(4)串口延长线,电脑城5元左右
看了这么多种可能,大概头都晕了吧,不会的,让我们从基本的9针串口了解起,这样就能方便的判断出我们需要哪种方式的连接线了。
串口有公头的母头两种,分别如下:
公头
母头
不管是公头还是母头,5个的一排对应针脚1~5,4个的一排对应6~9。
具体的定义看下面9针串行口的针脚功能:
针脚 功能 针脚 功能
1 载波检测(DCD)
2 接受数据(RXD)
3 发出数据(TXD)
4 数据终端准备好(DTR)
5 信号地线(SG)
6 数据准备好(DSR)
7 请求发送(RTS)
8 清除发送(CTS)
9 振铃指示(RI)
对于我们这次刷机有用处的只有三个脚,即2 接受数据(RXD) 、3 发出数据(TXD) 和 5 信号地线(SG)。
