  • 6845阅读
华为STB管理工具(华为机顶盒管理软件) v2.1 中文绿色版 [复制链接]
级别: 高级会员
楼主    我用杂牌锅 发表于: 2014-09-30 19:48:05
华为EC2108\EC1308iTV机顶盒管理软件,可用于海思版华为ec2108,获取机器参数和频道参数等,可方便快速写入认证地址等许多内容。 详细介绍: 海思版华为EC2108专用无线网卡 支持WIFI 5DB天线 让您轻松看电视 50M无线传输速率 全球最小的无线网卡,支持WPS一键加密 20/40MHz频道共存,使性能成倍增强 兼容11g、11b设备,通过迅驰兼容性测试 硬件优先级服务,确保带宽敏感的任务优先处理 强大的WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK安全机制,支持WEP加密 简单易用的用户管理软件,轻松配置无线客户. 华为stb管理工具密码: EC2108系列密码 控制台设置密码:8288 控制台保存密码:3008 Telnet登录帐户密码: sunniwell 82883008 STB登录帐号密码: huawei 28780808 ec1308破解说明: 破解最好使用windows xp系统,因为xp系统才有现成的telnet文件,win7的telnet文件被屏蔽。步骤如下: 1、找到原始机的MAC地址和SN; 2、用ec1308摇控器,按设置,输入8288(有些机顶盒现在是10000),确定,进入1308配置界面将机器配置为固定IP(如192.168.1.X),与PC在一个网段(如你的电脑IP的前三位为192.168.1,那么你在1308中设置的静态IP的前三位也应该为192.168.1),用3008密码保存(有些机顶盒现在是10000),重启;(解释,X为2-254的任一数,不要与你的电脑IP中的Y重复。ec1308的进入密码为8288,保存密码为3008,现在有些机顶盒改为10000或6321了。) 3、将PC与1308放置在同一物理子网内,点开始------运行-------输入cmd-----确定。在弹出的对话框内输入telnet 192.168.1.X 回车; 4、在login后输入sunniwell 回车 5、在password后输入82883008 回车(输入密码时,可能没有星号键出现,也就是没有任何变化,这时候不要慌,按回车即可。) 6、在电脑上找到tftpd32.exe,双击运行tftp32程序; 7、双击我的电脑----点击控制面板----单击安全中心----单击windows防火墙----单击“关闭(不推荐)”-------确定。 8、在1308的shell里执行 >cd /tmp (解释:CD后要有空格,/后不要出现空格) >tftp -r crack -g 192.168.1.y (解释:192.168.1.y是你电脑的IP地址,Y与你电脑的IP相一致) >chmod 755 crack >./crack (解释:需要点与斜杠./,并且这一破解程序只适用于24C16芯片,如至这一步出现“/dev/misc/e2prom_24lc16 Device open error”的错误,说明你的机器不是24C16芯片,则无法破解成功) ec1308克隆方法: 1、找到原始机的MAC地址和SN; 2、进入1308配置界面将机器配置为固定IP,与PC在一个网段,保存重启; 3、将PC与1308放置在同一物理子网内,telnet 1308机器; 4、使用sunniwell/82883008登录1308; 5、在PC上运行tftp程序; 6、在1308的shell里执行 >cd /tmp >tftp -r crack -g >chmod 755 crack >./crack 将本机的mac和SN改为原始机的MAC地址和SN; 重启机器; 7、进入1308设置菜单认证页面里的pppoe账户; 8、更改1308网络为DHCP模式,并将机器放置在路由器内部,重启即可连上观看,直接点播一切正常!原始机在外网用pppoe拨号,双机同时正常使用!
