  • 2138阅读
分享一厦华21寸电视维修经验 [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    a3640106 发表于: 2014-10-02 17:02:12
昨天傍晚对面一邻居的电视出问题了,让去看看。 到了一看 电视为厦华TV21A 。 行不断的启动 停止循环,有时候能坚持10多分钟不停止,有时开机马上停止。 自己关了以后抱到店里。 今天开修。 打开后盖后发现偏转插座的行有一处虚焊,补焊后顺便补焊了其他锡焊较少的地方。以为故障已经排除。 然后通电开机~~ 三无,检查补焊的地方没有连焊的地方。查行推动变压器初级对地电压为一点几伏,明显不正常。取下供电电阻 正常,看来是保护了。 此时视放电压为200多伏,拔掉偏转还是不工作。 当断开场供电后,可以开机 出现一条亮线,换掉场块78041后开机。 还是照旧三无。取下场块测量+-电压均为15V以上。此机场电路有点不一样,场块漏铁与散热片是隔离的。 网上查了一下才知道是此机的通病。换掉C474即可,取下C474测量已经无容量。换掉C474开机,工作了 图像也出来了。 维修结束。 此机因为是我亲自关的开关,并且之前没有维修记录,封条都没动,就没想到场问题而走了不少弯路, 归其原因应该是由于使用一段时间后造成C474容量下降,不过又没有下降到完全保护的程度,因此就不断开机 停机~~。 到维修时彻底失效导致行保护。应该是有场电路检测的相关电路。 请广大维修朋友注意, 最好把C471 C474 C406 全换掉以杜绝后患
