  • 6868阅读
冰箱检测仪展示 [复制链接]
三王
楼主    三王 发表于: 2014-10-05 11:33:30
这台双温冰箱盘管后.用外径2.0毛细管2米,空箱试机一夜,停机8次,累计245分钟,(没算第一次工作的2小时)停机前藏室0度,冻室-20度。环温26左右
冰箱大修后试机时,经常到了傍晚,总是要隔段时间就去看看停机了没有,如果不停机睡觉都睡不着,太折腾人了,于是决定自己研究一个停机报警器,制作了两款,试用效果非常好,每次接到冰箱,先插在本仪器上开机,看电流表就知道压缩机转了没有,客户看见咱这神器会更加肯定咱的技术。
这东西大量制作的话需要的人太少,不划算,少量的话制作难度和成本都很大,因为有十几个配件都是网购的(在改装)所以多买了一些,总共制作了10台,自己留下一台
本仪器功能介绍:1,可以观察交流输出电流值,2.冰箱停机和开机时都会有30秒音乐报警提醒(另有灯光指示在),并且开机和停机时的音乐是不同的,可以听声音就能知道是开机了,还是关机了。3.每次停机时,电子计数器累加计数一次,4.计数器可以复位清零。5.钟表是在冰箱开机时开始走动,停机时停止,累计开机时间。6.后边是检测脉冲电磁阀的.插头夹在脉冲阀上,分别按动两个按钮就可以让脉冲阀换向,7.有换向脉冲时同时伴有LED显示,8.拔掉本机电源线,把后面电夹子夹在冰箱脉冲阀的连线上,可以观察电冰箱电路板输出的脉冲,有脉冲到来时,两只LED总有一个发亮一下,反向换向时另一个点亮。9.开停机音乐报警声音挺大的,夜晚可以关掉喇叭。
    本人QQ:
本帖最近评分记录: 2 条评分
