  • 1909阅读
防冻加热器在超市冷柜中起到什么作用 [复制链接]
楼主    杭州西克 发表于: 2014-10-07 07:58:52
在直冷式双门超市冷柜中,上下两只蒸发器中间连接部分设有管道加热器。它是由带有良好绝缘护套的电热丝直接缠绕在中间连接管道上,然后用带胶铝箔粘贴牢靠而成的。这种加热器的功率一般在3~5W。
超市冷柜
    在间冷式双门超市冷柜中,防冻加热器主要分布在蒸发器接水盘、化霜排水管的外表面和风扇口圈等部位。排水管加热器处于经常加热状态,接水盘加热器和风扇口圈加热器只在蒸发器加热器化霜时才工作。接水盘加热的目的在于防止化霜水流入接水盘内的霜水在流出箱外的过程中发生冻堵,导致接水盘内积水过多而溢出盘外,淋湿、污染冷藏食品。
    风扇口圈加热器在蒸发器加热化霜过程中能够防止处于0℃以下时的口圈出现结霜,导致结霜过厚而将扇叶卡住,使箱内气流不能正常循环,甚至会造成因霜层过厚卡住扇叶、烧毁电机的故障。 [audio02]
