  • 2023阅读
便利店冷柜压缩机更换要具备什么性能 [复制链接]
楼主    杭州西克 发表于: 2014-10-08 07:53:31
我们知道压缩机是便利店冷柜的心脏,压缩机的好坏直接可以判断便利店冷柜的好坏,如果便利店冷柜的压缩机坏了,该怎么更换呢?更换便利店冷柜压缩机时要求电机具备什么性能?便利店冷柜压缩机的电机安装在压缩机壳体内,电机的性能直接影响着压缩机的整体性能。一般要求电机应具备下面的性能特点。
      (1)体积小,重量轻,效率高。日前电机的效率为0.65一0.75。
      (2)启动转矩大.启动性能好。按标准规定应在187v一233v之间能启动,尤其要求低压下能启动。
      (3)对压缩机负荷变化有良好的适应性,如当排气压力达到最大值时,电机所需要的转矩应比稳定运转时大2—4倍。
      (4)要有可靠的过热过载保护,
      (5)电机材料要绝缘能力强。使用寿命长,并能适应制冷剂和润滑油。
    便利店冷柜用滑管式、连杆式和滚动活塞式压缩机各有特点.滑管式适合120w以下范围小型便利店冷柜用.该动活塞式适合100w一300w范围大中型电便利店冷柜用,而连杆式压缩机适合所有范围便利店冷柜。维修时可以根据电便利店冷柜具体型号的要求采选得压缩机。
