  • 2151阅读
海信29高清机行问题求助 [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    a3640106 发表于: 2014-10-09 10:38:34
接修一台海信高清机,型号HDP2977M, 该机多次烧行管,早在两年前就修过,之后又被更换过几次行管。 这次也是烧行管,电源电压低。 电源部分更换431解决问题。 现在的情况是: 开机有声,刚起高压就击穿行管,先后换了逆程电容 行推动管 行包,2383更换为3807, 还有数字板上的16V220UF电容,现在串了一个60W灯泡给行供电,开机灯泡压降到了100V。断开行推动变压器后灯泡熄灭。数字板过来的行驱动电压数字表测为3.8V无变化。多次折腾后现在开机行完全不启动了。 行办法没发现问题。 是否可以判断是数字板的问题了?
