  • 3628阅读
长虹SF25800高压打火引起三无故障 [复制链接]
楼主    忍无可忍 发表于: 2014-10-12 01:28:32
最近接修一台长虹SF25800转修机,芯片CH05T1628,据用户讲刚开始是高压打火,后面出现三无,我接电试机,绿灯闪一下就灭,关掉电源,绿灯又闪一下,打开后盖检查+B 85V,芯片3.3V供电正常,视放供电电阻开路,伴音功放TFA9842烧了个洞,把高压帽换掉,视放供电电阻换掉,伴音功放取下,试机,故障依旧,怀疑是行场保护引起的,把高压包,场块一一换掉,故障依旧,1628换掉,还是没有改变,把主板、视放板上所有二极管、三极管一一测量,没有发现哪个管子有问题,后测量总线电压分别为3.3V,1.7V,把1.7V的总线供电电阻3.9K改为1K,试机绿灯亮,按一下频道+键,绿灯一闪一闪的闪个不停,而+B电压总是保持85V不变,把待机脚接地,+B电压升到141V,然而行并没有起动,此时已不知如何下手,敬请各位师傅帮帮忙,先谢了。
