  • 3191阅读
从哪些方面判断冰柜压缩机性能好坏 [复制链接]
楼主    杭州西克 发表于: 2014-10-13 08:00:19
压缩机对于冰柜来说至关重要,当我们了解冰柜的工作原理之后,我们知道冰柜的制冷必须由压缩机的工作来完成,所以我们在选购冰柜的时候就会看重冰柜使用的压缩机。目前冰柜市场上的冰柜压缩机使用情况也比较复杂,同一机型的不同批次也会使用不同的压缩机,压缩机的代表企业有:美芝、凌达、三菱、恩布拉科等,松下的产品也出现过较早批次使用进口压缩机,后期改用国产压缩机的情况。
      我们既然知道了压缩机的重要性,那么我们如何判断冰柜压缩机的好坏,应该从哪些方面观察?
      1.看能效比大不大,也就是输入功率比输出功率。可以用一个简单的公式算清楚,从而判断能效比。
      2.看噪音大不大。但是一般情况下压缩机启动的那一下,噪音比较大是正常的。有时有像流水一样的声音也属正常。
      3.看使用寿命。当然,这一点在购买产品的时候是没法看出的。所以我们只有选择品牌好的压缩机才有保障。一般压缩机品牌有两大类:国产品牌和进口品牌。前者一般设计使用寿命在7到8年,后者设计使用寿命在15到20年。 [audio01]
