  • 2918阅读
冰柜磁控开关的介绍和工作原理 [复制链接]
楼主    杭州西克 发表于: 2014-10-14 07:59:39
冰柜磁控开关是一种温度敏感控制器件,在正常工作条件下,使电路在预设定的温度范围内接通或断开,它是由干簧管、永磁体和感温软磁体构成的温度控制器。磁控开关的作用与低温补偿转换开关相同。随着天气的转冷,直冷式冰柜的低温补偿加热器渐渐发挥了其应有的作用。
    各品牌超市冰柜使用的磁控低温补偿开关一般分为:低温磁控开关和环温磁控开关两大类。低温磁控开关探头一般安装在冷冻室内;环温磁控开关探头一般安装在冰柜顶框部或门上合页处。
      当冷柜工作的环境温度较低时,在温控器触点断开、压缩机停机时,如冷藏室内的补偿加热器不工作时,该间室内的温度很难回升到温控器的开机点温度、压缩机长时间不启动,从而导致冷冻室温度升高。在磁控开关触点闭合接通时,如温控器控温触点处于断开状态时,冷藏室内的补偿加热器工作。随着加热器加热冷藏室温回升,当回升到温控器开机点温度时,温控器的控温触点闭合、压缩机启动,冷藏、冷冻室温度下降。
    对于“环温型”磁控开关的商用冰柜,当环温低于所设定的导通温度时,磁控开关探头触点闭合接通;对使用“低温型磁控开关的冰柜,当冷冻室磁控开关探头处的温度上升到导通温度以上时,磁控开关探头触点闭合接通。 [audio02]
