  • 3205阅读
汇佳板 21杂牌组装机求助(已解决) [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    a3640106 发表于: 2014-10-14 15:05:26
接修一台组装机 板子汇佳21板,TDA11105大块。故障表现:开机打火 ABL 1K电阻烧坏 ,查为高压包高压线根位置漏电,换一新包T1010A后开机出现画面,接信号 声图均正常,几分钟后场开始抖动 并且缩小 换场块无效,之后故障更加严重。 刚开机能正常开机,不过场副缩小 并且抖动,图像还算正常,大概2分钟后,图像变为黑白,调节制式无效,然后黑屏,喇叭有嘟嘟声 并且行包有嗒嗒声,行管发热严重。 电源各电压均正常。 断开行供电无法开机,指示灯闪烁几下就转为待机。换数据无效 换2383无效 求助各位朋友是不是判断是大块挂了。 刚查了下图纸,D528稳压管两端电压应该为5.6V 而实际却只有4.7V 更换为6.2V稳压管还是只有到5V多点,位号V522 C2383,在之前的维修中就已经进行了代换,不过还是不行。 更换为功率更大的C3807后。D528 5.6V稳压管电压上升到5.62V,输出电压也到了5V。 电视不再场抖和缩小了。也不黑屏了。 试机10分钟故障已不再。 回顾此例故障, 既然是2383功率过小, 那以前怎么能正常工作,更换为一全新2383也不能解决问题。 估计是新的2383放大倍数不够。。
