  • 4976阅读
一创维29高清机不开机 求助( 已修好) [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    a3640106 发表于: 2014-10-18 18:07:13
接修一创维29高清机,型号 29T98HT 6P28机芯, 故障表现: 通电蓝灯亮,按节目键不能开机。 拆机 通电测+B电压非常低,才30V不到,测电源次级没有明显的短路故障。 16V 2200UF电容鼓包。 换了后还是照旧,查待机控制脚电压为2.95V,断开待机脚 +B140V正常。 断开行供电 接上待机脚。还是照旧。 +B电压这么低也不像是待机啊, 断开待机脚后测量HOUT输出有5V。 行激励变压器初级对地均有12V电压,但是行不启动, 行管没有问题,场部分也没有发现短路的地方。 该机已修复 该机没有任何原件损坏, 只是被童锁后待机而已,。。 走了不少弯路。 奇怪的是+B待机电压怎么这么低 30V不到。分享下数据
