  • 5512阅读
功放OCL电路这样的组合你也修过吗 [复制链接]
楼主    塘口走来 发表于: 2014-10-20 10:57:14
近日,一顾客拿来一台功放让我修。其描述:听的好好的,出去一会再回来就听到音响只有“嗡嗡”的
响声,音乐没有了。此机器是在淘宝网上购买的,才半个月就坏了。商家说可以邮寄回去修,但邮费的自
己掏,这么重的家伙,想来邮费也会不少。
[img]http://[/img]
  来的人问我可不可以修,我打开一看,末级功放就是一般的OCL电路,就马上回答可以修。他又问要
多久才可以修好,我就告诉他半小时吧。
  看一下板子,没有大面积烧糊的东西,只有一只电阻烧糊了。拆下测量56欧,与板子印刷的值一样就
又装了回去。为慎重起见我把调整静态电流的三极管C、E极直接短路,再次开机图标的R12仍旧冒烟。此
时我测量了一下为前置供电的电压:+12V为12.6V,-12V为-6.7V。(这时候没有插扬声器、也没有测
中心电压)于是把功放管。推动管都拆下,再测前置供电电压,仍旧为+12.6和-6.7。仔细再看,正负供
电主要是为IC4558共给。于是干脆把4558拆了在测量,电压终于恢复了。可是没有想到的是,连换了
两个4558,电路都不能正常工作。
[img]http://[/img]
  因为一直是把调整静态电流的三极管C/E极短路,就不怕烧管子,干脆把4558拆了再开机。测量前置
供电电压,+12.8,-12.4,前置电压却正常了。在板子上没有找到前置的差动电路,才使得我修起来有
点糊里糊涂。一不做二不休,把电路画下来再说。
  等到有了电路图才恍然明白,此功放的所谓前置差动电路就是在4558里面。靠~怎会这样呢?真是
少见多怪,修了这么多的功放,还真的是第一次碰到这样的电路。于是我就到网上就此搜索了一下相关的
东西,结果是无果而终。
  就画下来的图纸仔细看一看的,从推动到4558,连接点就是R3 100欧姆接到4558的7脚。测量
4558的7脚有-10V的电压,与应该为0V的电压相差甚远。再把4558的取样点R17对地短路,4558的7
脚又变为+12V,就此说明4558是好的。看来,故障还在后面。对照实物板子,推动级并接在个C/E极
的 瓷片电容小的可怜,会有击穿的可能。由于烧的是5551发射极的限流电阻,故此先测量并在
5551C/E的瓷片电容。拆下一看,果然就是个坏的。10K档测量的处于完全导通。
  换此电容,恢复电路,开机试验,久违的声音终于出来了。写到这里,哪里是半个小时修得好的,而
是弄了好几个小时才修好的啊~呵呵...
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
