  • 1996阅读
1389qe变砖修复记 [复制链接]
楼主    hw315220 发表于: 2014-10-21 15:55:12
接修一台dvd奇声8215,配置 大 MT1389QE AT49F40A,客户要求配遥控器,正常程序走了一遍,读数据改数据写数据,就在写数据时出了问题,平时写数据时进度条得走好一会,可是这一回刚erasing完,软件就报错了,心想完了,机子要报废,果不其然重新开机成砖了,用软件读写都报错,死活不联机。一头冷汗,心想这回要赔了
修复过程:赶紧上网找修复方法,没找到,乱蒙死马当活马医,借鉴1389机器调乱后恢复设置的方法(短接存储块56脚)。果断短接24c04的56脚,打开dvd电源,再断开56脚,打开读写软件,读操作,奇迹出现了进度条跑起来了(心里那个美啊.......)。写操作,一样正常了。论坛下载此机数据,写入后,砖机复活
心得:改遥控器数据一定要保证原机读出来的数据不出错,否则再写进去就有可能成砖
成砖后的机器,要想用软件进行读写,每次都要先清除24c04或24c02的数据(短路56脚后开机),否则软件就报错不联机
有砖机的朋友不妨试试,祝君好运
