  • 9945阅读
馈源盘玩星者千万不能忽视 [复制链接]
级别: Mod
楼主    卢海军 发表于: 2014-10-23 17:23:25
随着新卫星得不断发射,卫星功率越来越强,C波段也是一样从当年要用3米以上的来接收到现在只需要使用小小的1米锅就能接收下来了,但是销售的产品做工也是越来越简化。
  一套完整的卫星接收系统包含卫星接收天线,高频头,馈源盘通过同轴电缆连接到室内的卫星接收机上,接上电视就能欣赏节目。现就说说卫星接收中一个看似微不足道的配件的变化那就是一个馈源盘(集波器)。
  首先先了解一下馈源盘的作用,卫星天线的锅面负责接收到的卫星信号的接收和发设一个焦点上,由于天线精度问题尤其是分辨式的天线,由于生产工艺和组装过程中的问题,精度差异所一般都难做到将锅面反射到锅面的信号良好的反射到一个焦点造成了部分信号的散射,这时候就需要馈源盘把这部分散了的信号再次反射到锅面。信号经过天线锅面再次聚焦反射聚焦,焦点就会更小,更容易进入高频头的信号口,从而提高天馈系统信号的接收性能,所以馈源盘作为卫星接收系统中的作用是不能忽视的。
  1、玩星着打算接收信号较弱的卫星要选质量较好的三环馈源盘,对接收很有帮助。
  2、要根据天线大小合理选择馈源盘。反之,小口经的天线选择大口径的馈源盘造成遮挡面过大反而起到反的效果。
  3、馈源盘在选择的时候要对高度,深度和边缘平整度要注意,要把固定的螺丝固定牢固,避免大风等造成馈源盘晃动偏离对信号造成影响。比如馈源盘晃动了1毫米左右,对于接收的信号造成1-2个分贝的衰减,这点玩星者一定要认真对待。
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
