  • 1869阅读
厦华E2530三无 [复制链接]
武斌1
级别: 高级会员
楼主    武斌1 发表于: 2014-10-25 15:23:32
开机能听到有进电声,拆机测行管,证实已坏,+B电容C534(160V、100U)顶部凸起,看来是+B电压偏高烧行管,先换上电容接灯泡开机+B无电压输出,初测电源初级电源管及芯片无击穿,换N507(SE135)开机灯泡点亮+B电压135V稳定,装回行管开机同时跟踪+B电压,奇怪的是电压从135瞬间跳到200V左右且不稳定,立马关机,在电容C534两端再接上灯泡开机+B电压却稳定在135V且正常出图像,真是怪了,只好再查电源初级,因为次级稳压部分没几个元件,顺着光耦查,代换C515(50V1U)后机子正常,这电容已漏电,当VD504(1N4148)漏电也会出现这种情况,搞定!
