  • 5083阅读
求助,卓异电源版带不动负载 [复制链接]
syj170
楼主    syj170 发表于: 2014-10-25 16:27:43
求助, [attachment=334763] 卓异电源版,待机电压正常,插上负载,3.3V降到1.2V。(Q100、C3、C4、IC2、IC3均已更换,无效)反馈电阻测试,阻值正常!变压器也代换过,也无效。维修进入死胡同了,各位大师指点指点!   C6换了也无效,最终从新版上一个零件一个零件代换,终于找到问题了,我是进的这批Q100有问题。从全新板上拆个Q100,终于开机了!
