  • 2758阅读
格兰士CH182B电磁炉不通电 [复制链接]
武斌1
级别: 高级会员
楼主    武斌1 发表于: 2014-10-26 12:58:54
拆机电源部分烧焦,但保险丝完好,换D101(1N4007) R102(22欧) IC4(FSD200)其它元件没查出问题,通电测5V电压只有4.5V且不稳还会往下降,代换芯片边上几个电容及变压器,都未能排除故障,次级电路也查不出不良,板上空有装Vper12/22芯片的电路,所以决定改用芯片Vper12试试,拆IC4 R103(680K)R105(100欧)R106(820欧)Q101(2N2222A) 装上IC1(Vper12A)D102(1N4148) 拆下C104(50V33U)改用50V3.3U 短接DZ104正极到芯片IC1的3脚,改装完毕,通电测5V电压稳定,装回试机OK搞定
