  • 6463阅读
时间长的冰箱什么故障都有可能 这台冰箱让我的头都大了 [复制链接]
楼主    ceieron_608 发表于: 2014-10-26 14:31:08
接修一台海尔04年产的冰箱,试机不制冷,割开维修口,无制冷剂放出,分段打压,高压正常,低压漏。查出漏洞(正好在冷冻室)用铝焊条焊好,保压后连接系统,加制冷剂,开机正常,满以为万事大吉,可15分钟后慢慢不制冷了,以为是冰堵,可怎么查也不是,重新加了几次制冷剂都不行,无奈在干燥过滤器上又接一表,显示压力太小,这时以为压缩机坏,用户不同意换新的,要不修了我可亏大了,只好在不增加维修费的情况下,给换一旧压缩机。可想不到的是,旧压机换上后故障依旧,还是堵,断开毛细管,气很小,断开干燥过滤器,气依旧很小,从压机处割高压管,割了一小孔后,便有强大的制冷剂排出,至此恍然大悟,原来是高压管内部堵塞,我就不明白高压管这么粗,到底是怎么堵的??外挂一片高压管,抽空注氟,大功告成!这台冰箱修的太不容易了,好在修好后赔不了本,但挣钱已很少。写出来同行们看一下,千万不要走了我这样的弯路。
