  • 3442阅读
乐华29V1彩电蓝屏正常,输入信号就黑屏的维修 [复制链接]
楼主    weixiugong 发表于: 2014-10-30 10:26:57
最近接修一台乐华29V1彩电(芯片为8859CSNG5VK2),开机蓝屏正常,输入信号就黑屏,声音正常。打开机壳发现行输出变压器万伏输出线根部打火,于是用绝缘胶布进行包裹,再在外面涂上704,待704干后开机打火的故障已经排除。于是想起是不是行输出变压器打火造成该故障,首先考虑是不是数据出了问题,由于手头没有原机数据,重新写了一个乐华29英寸且芯片型号相同的数据装上去后,开机故障依旧,在蓝屏状态下用数字表测得RGB三输出电压分别为2.85V,1.79V,1.79V,27脚ABL电压为0.18V,在AV状态下输入信号测得RGB输出电压都在1.25V左右变化,27脚ABL电压在1.5V左右变化,ABL电路外围的几个原件也没有见到异常,维修陷入困境。请各位维修高手支招,顺便帮忙传一个数据,小弟急啊,在此谢谢各位。急-急-急。
