  • 2366阅读
修老康佳29电视,tda8361机芯,遇到的奇怪故障。 [复制链接]
laodade
级别: *
楼主    laodade 发表于: 2014-11-05 09:25:42
帮别人修的转修机。 初步通电观察故障现象是场线性不好,几秒钟后电源保护。保护之前伴有较大的异响,注意听是偏转部分传出。场部分大小电容全部换过,无果。后无意间碰到+B电容发现温度很高。拆下看到已经漏液腐蚀,换之,故障现象不变。由于是上门维修,光线比较暗,又是坐在地上,很不舒服。一次试机时间比较长,保护以后没有及时关机(+b电压60V左右,行工作),导致行供电限流电阻烧断并联在限流电阻上的过流保护三极管和电阻冒烟。用户说话又比较不中听,加之坐地上加手电筒 维修实在难受。果断摘板。第二天感冒了,没有继续修。
昨天下午无事,接上一25显像管继续修,开机不亮了,行供电电阻直接挂掉。彩行伴有哒一下的响声,测电源电压保护状态,60V.用100w灯泡做假负载量电压不高135V,保护电路没有动作,一直正常。这地方反复一个多小时无果,又挂掉两只一欧电阻,差点怀疑是不是彩行坏掉了。其后用200W灯泡做限流电阻,并去掉所有保护电路,电源电压还是一开机正常然后没等显像管亮。就降低到60V。转机出现在当限流电阻的灯泡掉了一条线,我没看见。开机测+B电压200V,我了去啊,故障根源找到了。回想维修过程,判断保护电路时,稳压环路几乎全部检查过了,没有再发现电源部分有坏件。又从头检查一遍光耦,取样管,取样电阻,稳压环路都换了,还是老样子,带100W灯泡电源正常,空载电压200V。其后果断拆下开关管,接上一只五线模块。终于出现久违的光栅了,高兴,不过是一条水平亮带,调场幅电位器有反应,但是变化不大。场供电是电源直接供的,果断换下场块LA7832.结果还是水平亮带。几个小时时间,检查场电路无果。示波器看推动信号都正常。
今天再次重复昨天的工作,无果。无意间碰到一大电阻热的吓人,顺电路看是调谐电压30V的限流电阻,测30V稳压管击穿,现在都是看机顶盒,好久没有注意过这路电压了,想来旧板上有的是这东西,换了吧。意想不到的是,场幅度拉开了,NMD,这也能联系上》?用镊子短接30V稳压管,又出现亮带。
这台机器修的是一波三折啊,其最初故障就是电源,但是比较隐蔽。现在也没找出病因,模块代替,不想再弄了。但是30V调谐电压怎么和场幅度联系上,这个一会再看看。没有图纸修老电视还是比较费劲的,毕竟一年也遇不见几台这种机芯的了,忘的差不多了。
