  • 3399阅读
我的电磁炉维修记 [复制链接]
wjsxy
级别: 高级会员
楼主    wjsxy 发表于: 2014-11-06 21:14:02
自己的电磁炉 富士宝 损坏 IGBT 击穿,换上后不捡锅,查是8316 驱动IC损坏,邮购还没到货,此时朋友又给了一个杂牌威王 电磁炉(坏的)打开查 桥,IGBT均损坏,换上后使用了一次就又烧了IGBT (原来 使用的是FGA15N120 管子,代换的是 GT40Q322 (东芝)),没办法去街上找家电维修求救,老板说是要花6-70元,我认为收费太高了,淘宝上6-70元买新的,又找了一家修理铺,老板不在,偶然发现他店门口有一块废弃的板子,我就捡回来 一查是一块 苏泊尔 电磁炉的电源板,上面的 IGBT 是好的,把它上面的管子和 两个电容(0.37u,4uf )都换到 我的这个威王上面,开机使用正常,看来开关管换了还得换电容呀,由于这老板的疏忽使我的电磁炉起死回生,哈哈。。。等我的8316 驱动IC到了后再修那个富士宝 吧,如果可以修好,我的电磁炉就有了备份灶了。。。
