  • 5853阅读
长虹LT26510接上屏就不开机 [复制链接]
楼主    wanli901012 发表于: 2014-11-07 13:18:34
接修一台长虹LT26510拿来是三无拆机检查保险、滤波电容TNY277PN均损坏,更换上述原件后开机红灯亮起测试各供电均正常,按待机键蓝灯亮一下又变红灯,如此反复蓝灯亮起时测试各供电均正常,后检查拔下屏排线就能开机,但是白屏屏型号V260B1-L01,经查逻辑板到屏上的排线拔下来也能开机于是确定是屏上的板有问题,拆开屏体仔细测量各电容未发现短路,于是开着机把上屏线插上逻辑板还是关机了,请教下这个真的屏坏了吗?还有救吗?
