  • 3377阅读
【金典】求助厦华LC-37H40的数据老是出错通病 [复制链接]
楼主    维修达人521 发表于: 2014-11-07 15:28:42
接修一台厦华LC-37HC40液晶电视机,主板:569HC0201H 屏:CLAA370WF03 故障是开机指示灯红灯亮,不开机,正常开机的时候为蓝灯,测得电源电压12V,24V都没有问题,然后检查按键也没有问题。测得储存器的1脚电压有波动,说明电源都没有问题。,最后决定重写数据,原机的储存器是F40-100GCP。这是一个4M的储存器,用烧录器先备份好了之后,开始烧录,奇怪,这个储存器无法擦除,反复试都不修,最后查的资料原厂数据被保护,然后我就自己买一个快25Q40,这个可以互换,将原机的数据写入新买储存器后,上机开机了,以后好了,然后我就关机了,然后再开机又是红灯亮,电压都正常不开机。又将储存器焊下来再烧录一次又能开机,最后发现,每次新烧录的数据开机后不能关机,要是一关机就又不能开机了,重新烧数据后又不能开机了,怀疑数据有问题,换一个数据还是这样, 实在不知道这是在吗回事?希望大家给于指点,(这个问题是这个机子的通病,希望和大家探讨)
