  • 2393阅读
闪存擦除不了 [复制链接]
楼主    俞刚1234 发表于: 2014-11-08 23:34:22
维修一台移动DVD杯具了,机主说是不开机,经过常时间的维修发现中午开机一会屏就亮,屏亮就能读碟出图,发现了归律就好办,最后认定是电容,其实错了,电容旁的电感才有问题,两个相同电感互换其中一个发高热,拿下来拆下一半线又错开原来的位置绕回去,开机不高热,屏显,读碟,视屏,声音完全正常,开了多次,连续放几个小时都正常,试了两天没装机,第三天开始发现问题了,有时开机聚光头没反应,有时屏显不清楚,一次开机正常放了几分钟后碟片卡住了,关掉后就开不了了。这下头脑不清楚了,是数据的问题吗,原来的数据可读但擦除不了,像似的f16-100,25q16pcp几片插脚贴片把原来的数据擦掉,写入想同的数据也不能开机,写上又擦除不了,请大师们指点。
