  • 10496阅读
各位大师进来看看吧,我服了 [复制链接]
楼主    站在最高处 发表于: 2014-11-10 19:20:32
各位大师,今天遇到一个黑色盒子,电源开关在前面,面板只写着双模王的机子,接上电源查看发现,台号全是从951开始,全是9开始的3位台号,且搜索显示搜到40套电视节目,可返回后发现信号灯都亮就是没声音,没图像,只有几个少数民族的台和中央1,7有画面,有声音,后又进入系统设置,发现系统是原来要输入密码的那种,于是输入0000进入搜素,结果一样,又输入9999搜素结果无节目,果断打开机子想刷机,查看组合是hi2023ec+hi3122e+5812+1晶+5线,于是连上电脑刷机,可是不管怎么连接,就是连不上,海尔的工具换了好几个,针脚也试了n次,就是不能联机。大师,您出手吧,我实在不明白为什么会这样,大师请附上针脚定义和好用的海尔工具,在此谢过各位坛内高手,请不吝赐教! [audio05]
