  • 8962阅读
25寸海信电视机逆程电容问题引发的故障 [复制链接]
楼主    chengleilove 发表于: 2014-11-16 20:16:05
各位老师好,学生今天接修一台海信25寸的电视机,故障为行幅过大,打开机器后看见有两个逆程电容,遂决定去掉一只C443(2KV6n8),通电开机,只听到高压噗嗤一声,荧光屏一道水平曲折亮线,后来就听见嗒嗒短路的声音。坏了,肯定烧行管了,结果一量行管没有烧。但是VD444(RU4Ds)和VD461(RU4AM)击穿了,同时枕校管V423(D3853)也烧了,遂后更换掉,把C443恢复原位,通电试机,只听见高压启动声音之后又是短路的嗒嗒声,拿表一量,vD444又击穿了,枕校管V423又烧了,行管却还没烧,于是我又继续把坏件换掉,通电试机,vD444和v423又烧了,到现在烧了8只RU4A和8只D3853了,头大了,不知道该如何继续修下去,请各位老师和大大们指点迷津,感谢!(附电路图注:行管已经更换,老行管没问题。高压包有没有可能损坏)
本机已修复,开始一批R∪4Ds是假货,后更换一拆机件,机器重生了
