  • 2388阅读
创维29TA8000二次不开机的原因:附原机数据 [复制链接]
级别: 高级会员
楼主    1109244985 发表于: 2014-11-17 18:13:23
今修一台创维29TA8000开机指示灯亮,二次不开机,测得+B电压22V,CPU5V供电正常,处于待机状态,在此注明此机型+B待机电压为22V,正常开机是110V。检查发现高压帽有打火痕迹,此机型打火易造成数据错乱,二次不开机,重新拷原机数据装上后开机故障排除。此机型必须用原机数据,用其他数据和空白存储器都不开机。原机数据如下:
