  • 4488阅读
康佳 255T120开机就关机 [复制链接]
级别: Mod
楼主    单堂印 发表于: 2014-11-19 06:14:24
此机大片是8829.原机故障是虑损行管。换了高压包后就出现这个故障。分析原因可能是灯丝检测电路的问题,把检测二极管拿掉,开机正常。原机高压包的脚位接法是。1,行管。2.视放。3.电源。4接地。5,6脚空、7.ABL.8脚。灯丝。9.接地。10,AFC.没有同型号高压包。用长虹62J代替。长虹62J高压包的脚位功能是。1脚,行管。2脚是电源。3.视放。4,接地。6.26伏。8脚ABL,9,灯丝,10.AFC
  把62J安到线路板上。把原机的2,3,7,,9脚的电路用锯条割断。把62J的三脚用导线接到原机2脚电路,把63J二脚用导线接到原机三脚上,4脚都是接地。把62J的八脚用导线接到原机7脚上,62J的九脚用导线接到原机八脚上。这样高压包代换就完成了。
我们的原件不可能那么齐全。我就是有几种高压包,代换几乎全部高压包。25寸和29寸高压包可以通用代换。
本帖最近评分记录: 共 3 条评分
