  • 6164阅读
美的C21-ST2106电磁炉不检锅报警不加热 [复制链接]
hzjx
级别: 超级会员
楼主    hzjx 发表于: 2014-11-20 12:17:55
接修一台美的C21-ST2106电磁炉,故障为不检锅报警不加热(偶有不规则检锅"嘀"声).查同步电路几个大电阻(820K\240K\240K)阻值正常,市电电压检测电路的几个大电阻(240K)阻值也正常;测+311V电压正常;功率调整电阻无开路,表测+311V滤波电容5UF 谐振电容0.3UF容量正常;测IGBT管G极无开路\短路现象;检查IGBT驱动电路的3个三极管也未能排除故障,维修一时进入僵局.后来测MCU功率调整输入脚对地阻值时发现其不稳定(表测阻值忽大忽小),怀疑电路板有断路现象,经仔细检查主供焊接有裂纹,经补焊后故障排除 。
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
