  • 5778阅读
现在最火的平民机咸鱼翻身。变成高符码率的高清 [复制链接]
级别: 资深会员
楼主    永恒恋 发表于: 2014-11-22 09:17:50
[audio04] [color=limegreen]关于平民机【包括BOLT、S9、D2等机器】换电容接收45000高符码率,电容、电阻等电子元件都有个允许误差值,在这个范围内电子元件就是正常的。方法一:我们把平民机33PF的无极电容更换为20PF电容,实际上就是提高了谐振频率从而收下了高符码率的信号,电容在10到33机器都能正常工作,除非你拆贴片元件的时候损坏了铜皮或者是电子元件本身存在短路、漏电那则另当别论。也可以焊接在反面。方法二: 换LM317旁的晶振体,原来13.500 晶振换了18.000 方法三:换高符码高频头【市场价格比较高】[/color]                                                     最好的还是代换这个电容,这个电容是靠近机器高频头的地方13.5M的离晶振最近的、板子上面两个标记”C XXX"的两个贴片,两个都是33PF的,把其中一个换成20PF的即可。但是,机器上面有3个晶振,分别是13.5M、25M、27M,所以大家不要搞错了,应该是,如果误的换了主芯片晶振旁的电容肯定是开不了机的,这点大家一定要注意。电容很小,有风炝是最好不过了。对于没有焊接基础的朋友,我建议去维修店花钱搞定,因为20元你是买不来一张高清机板子的!
  另外,切勿带电操作,一定要拔掉机器的电源。还要防止人体静电,必要时可以双手触摸墙壁水管释放静电,也要防止电烙铁漏电,万一击穿了电子元件及芯片那就得不偿失了。
  关于电容我建议去淘宝买0805规格的20PF电容,这样既利于焊接又美观,关键的一点就是贴片元件不管从电气性能和稳定程度上来说,表现都是非常出众的!是部分机型存在收不到应该释然。
