  • 2767阅读
分享一杂牌机维修过程 [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    a3640106 发表于: 2014-11-25 10:33:02
昨天接修一台21杂牌机,开机三无,开盖检查 保险管完好 300V不泄压,两个启动电阻均正常,查电源部分没有短路的地方,代换开关管无效,代换3807无效,代换光耦无效,V511 B764在线测量没有发现短路,就是3807的激励电压为0.65V。自然没法启动了。 用模块接上后带灯调节电压为110V,开机声图均有了, 不过行副小很多,并且取下灯泡,开机为122 行启动后降为110V,还是行不满。 怪了, 查逆程电容正常 S电容正常。 想想还是修复原电源吧。 装回开关管,试着取一旧板的调整管1015代换B764,开机工作了,测电压到了133V,头一次见21的机子电压这么高的,出现图像后 行副满屏了。找B892代换B764后,恢复正常。 这时候取下B764后测量才发现BC极有单向560欧左右漏电电阻 反回来则不导通。 这才导致了绕大圈。。 该机行包也不是T1010A 而是T1063A, 估计这就是+B为133V的原因, 110V就会导致行副不满
