  • 13218阅读
2锅(1M、35CM)二机三星,最详细的教程(不断更新中,你的鼓励是我更新的动力) [复制链接]
zpgzhz
楼主    zpgzhz 发表于: 2014-11-26 15:05:47
目的:1、2楼用三代正版机接收57套节目
     2、1楼用双模机,接收3S(共搜索62套,有用的节目近20套,其余删除) ,138KU(共21套), 9B(共45套,删除新疆,西藏等还有30套左右)
所需器材:功分器,4切1各一;F头若干,手机指南针,寻星精灵软件,1米锅,C头,KU头若干备用。
    建议:4切1一定要用质量好的,不然很麻烦。如无正版三代机,就没必要收9B了,建议将9B换成6B,不过高频头在反方向哦,最下面有图。9B信号很强,很好找,138KU慢调,细调,不太好找。
安装步骤:
    1、用图上的机顶盒松下科技型XT3000(下面有图),其他机顶盒也可,调到49凤凰卫视,1M杂牌寻找3S 105.5方位,这里可用寻星精灵测得我们当地南阳经纬度为193.43,用手机上的指南针确定方位后,细调仰角和极化角,等信号质量最高即可,因为锅面比较小,这里最高只能达到35%。3SOK 。
      2、用高频头夹具先安装上KU头,在3S高频头东10CM左右,安装上中九机顶盒,接上馈线,按下F3细调,最终如图所示,信号质量不错,最大可以达到85%。
      3、我这里因为位置关系,东边有墙,138KU高频头无法在大锅上安装,若无阻挡的话,大致在C头西边10CM左右也可以找到信号的;所以单独安装了一面35CM的小锅,调节方法同上。
      值得注意的是,务必做好防风,有一年我的大锅就被大风刮的找不到了。
  4、功分器,4切1为了防雨,最好放置避雨的地方,我把它发到大锅下面了,中九头先进到功分器里面,然后出2根,一根直接到2楼,三代正版机上面,2楼OK。另1根到4切1的LIN1中;3S 高频头到4切1的LIN2中,138KU到4切1的LIN3中,预留1孔,下次再调其他行,举一反三,实现一锅多星。
      5、1楼双模机顶盒调试,切换到ABS中,端口选LIn1,盲扫一下OK,45台OK,删除多余台。再切换到DVB中,端口选LIn2,卫星选3S,盲扫后删除多余台;保存后端口选LIn3,卫星选亚5,盲扫一下OK,删除多余台。
    寻星精灵及阿里节目表 下面有下载,请自寻查找。
上传一个阿里中星6B 最新数据(双摇控)3328F-5810-1J-10X
[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-279646-keyword-.html[/url]
1、含中九丶中六2种遥控器;2、含6种常用卫星(6B,3S,亚五,亚太5号,新天11)节目表;可用于调星。3、经松下科技星等刷机测试正常;
目前还存在的问题:
1、澜起节目表还没有变更,暂未找到合适软件。
2、3S直接机顶盒的话,凤凰卫视可以收看,安装上四切一后,马赛克现象比较严重。
3、双模山寨澜起机,ABS 9B 位于端口1,切换端口2 3S后,这两个端口可以正常来回切换;但有端口2转到端口3 138KU后,可以收看;再次切换到LIN1 LIN2都没有信号,只有LIN3 138KU可以看,必须关机后才能转星; 估计与视倍4切1有关,下次更换后给大家汇报。[color=red][/color]
