  • 2168阅读
小型冷库在使用中要注意哪些问题? [复制链接]
楼主    2545962954 发表于: 2014-11-28 10:04:47
  对于我们平时所说的小型冷库,你应该并不陌生。小型冷库的使用能为我们带来很多方便。但是为了小型冷库的正常运行,在使用中也要注意很多方面。那么我们在使用中究竟要注意哪些问题呢?
  在安装小型冷库的最佳位置是在库内里心方位,这样做的优点是便于修理,且制冷时凉风向附近分散,功率最大化。小型冷库安装主机时尽量接近蒸发器,削减中间隔离,为了削减半途凉气的耗费,也是为了防止能耗的丢失。
  小型冷库的库体内部与其它的冷库一样,蒸发器在每个冷库中都会运用到,以为只需冷库结实、散热好,这两点是不错的,可是为了确保蒸发器能长时刻的工作及日后保修的疑问,在安装小型冷库时,一是进风口不能对着冷库敞开门,这样做的缘由是防止凉风跑出仓库,无形中添加了压缩机的作业量,防止小型冷库的能耗的增加。
  小型冷库有完好冷链物流体系,小型冷库应装置在强度大,平稳的地方,小型冷库的装置要思考避风避雨的疑问,组合式冷库是在屋内的,装置在屋外时,要设一个挡日光的房盖。小型冷库要脱离发热的用品,在较热的地方,冷却功率会降低,还会损伤库板,所以要确保机组的正常作业,周围温度应在35度以内。
