  • 2317阅读
电磁感应加热器的优势简述 [复制链接]
楼主    biyuanda1234 发表于: 2014-11-28 14:25:19
  改用电磁加热方式降低能耗、提高热效率是塑胶行业发展的必然趋势。
  塑料机械电磁加热器的优点: 现阶段市场上使用的塑料加工机械的加热方式是的传统式电阻电热圈发热,再传导到料筒上。因为只有紧靠在料筒表面内圈的热量传导到料筒上,而外圈的热量大部分散失到空气中,所以造成热量的大量损失,并导致环境温度上升。
  电磁加热技术是使金属料筒自身发热,而且料筒外部又包裹着隔热保温材料,大大减少了热传导损失和热量向空气的散失,提高了热效率,避免了环境温度的上升,因此节电效果十分显著,可达 30% ~75%,因为电磁加热圈本身并不发热,而且是采用绝缘材料和高温电缆制造,所以不存在原电热圈的电阻丝在高温状态下氧化而缩短使用寿命的问题,具有使用寿命长、升温速率快、极少需要维修等优点,减少了维护时间,降低了成本。
  塑料机械电磁加热器的安装及调试:
  塑料机械电磁加热器的安装及调试比较简单:取下原电热圈,在被加热物体上包上一层隔热保温材料,再把电磁感应加圈套在被加热物体上。把原接电热圈的导线改接到电磁加热控制器上的输入线上,即安装完成。
  为保证原设备改用电磁加热圈后原生产工艺不变,原操作程序不变,在设计时针对两种加热方式性能上的差别,电磁加热圈已降低约 30% 功率使用,并且在电磁加热控制器上设计了功率调整及功率保护功能。所以调试过程相当简单用户可按说明自行调试。塑料机械电磁加热器在塑料制品、塑料薄膜、管材、型材及类似行业等厂家进行了应用,取得了较好的效果,具有安装方便,互换性强等特点,同时也为生产厂家取得了比以往更好的经济效益。
  电磁加热优势及特点:
  1、节能效果好:
  相比原电阻丝加热圈节电效果都在30%以上,相对不同的原料、生产不同的产品,节电效果有所变化。但在目前已使用的产品中节电效率最大可达85%以上。
  2、环保效果好:
  加热部分热量耗散少,表面可用手触摸,对设备在夏天的连续、稳定的运行有一定的帮助,员工也有一个良好的工作环境。使其更乐意为企业效力。
  3、使用寿命长:
  加热圈连续运行温度只有70-90℃左右,不存在加热圈更换的问题。相对于原电阻丝加热减少了二次投入。
  4、可提高产品产量:
  由于该产品的发热效率高,加上加热均匀,能显著缩短升温时间,提高产品产量。
  以上由深圳碧源达科技分享:【电磁感应加热器定制热线:4008-498-998】是深圳电磁感应加热器厂家,提供40kw/50kw/60kw电磁加热器、电磁感应加热器,与电磁加热控制板、造粒机电磁加热器供应。http://www.biyuanda.com/
