  • 6435阅读
用手机连接电脑上网 [复制链接]
楼主    第十五 发表于: 2014-11-30 17:52:26
教程:驱动在下面
1、通过USB数据线将安卓手机连接至电脑,打开手机的设置 → 更多.. → 网络共享,然后手动打开里面的“USB共享网络”功能。
2、(Win7系统请略过本步骤)接着回到PC端,XP系统可能会弹出硬件更新向导。这就需要安装相应驱动啦。打开USB网络共享驱动并解压(底部下载附件),在硬件更新向导窗口选择“从列表或指定位置安装”,进入下一步,选中“在搜索中包括这个位置”,点击“浏览”选择驱动所在目录,继续点下一步完成即可。
3、在电脑桌面的网上邻居上(Win7为网络),鼠标右键打开属性,会发现里面多出一个“本地连接”,为了避免混淆,我们给它重命名为“共享连接”。(Win7需进入左上角的「更改适配器设置」中才行)。
4、双击“共享连接”,如果可以正常获取到IP地址的话,说明一切OK。回到手机端,将手机连上无线WLAN,这样电脑就可以通过共享手机无线WiFi网络的方式,实现正常上网啦!当然如果你的手机流量套餐充足的话,也可以开启3G/4G来供电脑上网。这样手机是不是就变成了一个超实用的3G/4G无线网卡了呢!
ps:由于网络连接里多出一个USB网卡(双网卡),测试时为了确保电脑是通过USB共享方式(无线WiFi)进行联网通信的,建议童鞋们将PC自带的“本地连接”暂时禁用掉,直接在“本地连接”上点击鼠标右键,选择停用即可(双击它即可恢复启用)。最后使用ping测试一下,虽是无线网络但延时依然很小,非常稳定[post]以下资料设定了隐藏[/post]
