  • 3374阅读
电路板维修入门(八看法) [复制链接]
tomzzl
楼主    tomzzl 发表于: 2014-12-03 15:22:12
一是看是否电路板被摔过, 导致了板角发生变形,或是板上芯片被摔变形或摔坏的。
  二是看芯片的插座, 看是否由于没有专用工具,而被强制撬坏的。
  三是看电路板上的芯片,若是带插座的,首先观察芯片是否被插错,。
  四是看短接端子是否被插错。
  五是看电路板上的元器件有没有被烧坏的。正常情况下,电阻即使被烧糊了,它的阻值也不会有变化,性能不会改变,不影响正常使用,这时需要使用万用表辅助测量。但是如果是电容、二极管被烧糊了,他们的性能就会发生改变,在电路中就不能发挥其应有的作用, 将会影响整个电路的正常运行,这时必须更换新的元器件。
  六是看电路板上的集成电路有没有鼓包、裂口、烧糊、发黑的情况。如果有这样的情况发生,基本可以确定芯片已经被烧坏,必须更换。
  七是看电路板上的走线有没有起皮、烧糊断路的情况。沉铜孔有没有脱离焊盘的。
  八是看电路板上的保险(包括保险管和热敏电阻),看保险丝是否被熔断。
