  • 1892阅读
求助杂牌29 组装机,正常工作行电流?(已换板) [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    a3640106 发表于: 2014-12-04 23:37:33
接修一台杂牌29组装机,开机有声无图,只有一个小圆点, 明显的行 场偏转均未工作。 拆机 场块虚焊,行输出到偏转部分所串的电感烧毁,并接的电阻损坏,找一24um电感串上后,开机 行副只有3CM左右,查枕教管损坏,电阻断路,行阻尼二极管击穿。 更换后开机出现图像,不过行副偏小。换另外一个脚后满屏了。 不过行管发热很快, 两分钟就非常热。 测的电流为400ma以上了, 视放电压只有130,更换高压包后,视放电压到了185V。不过行电流也增大不少。到了500ma。 图像正常 就是行电流很大,调低亮度也还是很大。+B电压130V正常。 因为发热量太大就没有长时间试机。 有情各位师傅说下,一般29杂牌机正常工作行电流为多少?? 太大了怕坚持不了多久就挂了。 行部分已经没有发现明显短路的地方, 把偏转拔掉还是在300-400ma左右了。
