  • 7642阅读
VCD影碟机激光管的检测与更换 [复制链接]
myhkud
楼主    myhkud 发表于: 2008-07-24 18:26:39
激光管故障常表现为无激光束射出和激光束很微弱。无激光束射出多因使用维修调整过度使激光管电流超过了巧OmA 或静电击穿激光管所致。激光束很微弱多因激光管使用时间过长而导致激光输出功率逐渐减少。当激光管存在上述故障时机器常出现不读盘、光盘不转或光盘转动但读目录时间较长,在其他部件正常的情况下,此时应考虑更换激光管。
   激光管内包含一只激光发射二极管和一只激光检测二极管,两管封装在一个金属套壳内,所以激光管通常有三个引脚,其中一个引脚(一般在管壳上有相应的标记)为公共接地引脚,另两个引脚分别为激光发射二极管的输入脚和激光检测二极管的输入端。实际损坏的往往是激光发射二极管,只要更换激光管便可排除故障。
一、检测
更换之前首先判断激光管是否真正损坏或老化,可采用以下方法进行。
1 .目测法:空盘试机,按OPEN / CLOSE 键,观察进盒到位瞬间物镜是否有暗红色激光点,如有,可与同类正常机子比较激光点的强弱及激光二极管激活速度的快慢。有些机子的激光二极管老化较严重,出现有时能发光,有时开机不发光,观察时应反复试机。
2 .电阻法:保持人体与工作台良好接地,拆下激光二极管,用万用表R xlK 挡测量激光发射二极管正反向电阻是否正常,正常情况下正向电阻在18 一36kQ ,反向电阻为co ,若正向电阻超过此范围则说明激光发射二极管击穿或性能不良,需更换或调大光强电位器。
3 .电流法:用万用表测激光发射二极管电路中负载电阻上的压降,然后根据l 二U / R 计算出流过激光二极管中的电流。激光头上的标签上一般有一行数字(有些带有字母),用来表示流过激光发射二极管的额定电流,如50529 即为50 . 529mA , B725 表示额定电流为72 . smA 。测量值以额定值上浮10 %为上限,如果测量值大于或明显低于这一数值或调节光强电位器电流无变化,可判定激光二极管已损坏。
4 .功率法:用激光功率计探头直接对准激光头物镜然后开机,测激光功率读数应在0 . lmw 以上。如果RF 信号波形幅度较小且功率计读数小于0 . lmw ,则说明激光二极管老化或损坏。
5 .电路法:即自制检测电路进行检测,图1 是常用检测电路。照图连接好元件和仪表,缓慢调节VRI ,使流过激光二极管的电流逐渐增大在35 一60mA 内,电压在2V 左右,此时发射窗应有很亮的红光,如果微亮或不发光则说明激光发射二极管老化或损坏。
二、更换
拆卸激光管时,要快速焊开激光管的三个引脚,时间最好不要超过3 秒钟,否则易损坏电缆的塑料带基。焊开后拧下固定激光管的固定螺钉,便可退出激光管。新激光管在焊接之前应检查一下其激光发射二极管的正反向电阻是否在正常值范围内,如正常,则可进行焊接。焊接时应将激光管的公用引脚与电缆塑料带基的标志对准(塑料带基上有一小横条表示公用引脚的位置),快速焊接后,将激光管固定螺钉装好即可。三、调整更换了激光管,激光束的位置便会发生偏差,此时取出固定激光头上半部的三个固定螺钉(从下往上看,有的为2 个),使激光头分成上下两部分,下半部分为激光管、衍射光栅、分光棱镜、1 / 4 波长片、反射镜、柱面透镜、光敏接收器等,其中衍射光栅和柱面透镜位置可调动,其他均是固定的。更换了激光管后要对衍射光栅和柱面透镜进行校正,其方法是把60W 白炽灯放在光敏接收器的一侧照射其基片,在激光发射管的引脚上加上O 一2 . 8V 直流电压,将电压调到2V ,再用单孔高倍放大镜观察反射镜中三个很亮的激光着光点的位置,反复调整衍射光栅片和柱面透镜的凸耳,直到三个光点分别落在(单光束CD 机为一个光点)三个正方形黑斑的中心位置并呈一直线即可。装上激光头后,还要经过调整才能使机子工作在最佳状态。方法是重放测试盘或标准VCD 盘,用示波器观察RF 信号波形,调整激光头切向调节螺钉和光强电位器,使RF 信号波形最清晰、幅度最大,整个过程才算完成。
四、注意事项
1 .整个操作过程应在人体、工具、机壳、工作台均良好接地的情况下进行,以防静电击穿激光二极管。
2 .焊接新激光管时,应用金属夹子夹住引脚端将其短路,可避免静电击穿激光二极管。
3 .焊接时最好断电快速焊接,选用低熔点焊丝,以防损坏塑料基带
