  • 7894阅读
修改VCD的开机画面(LOGO)的方法 [复制链接]
humu200
楼主    humu200 发表于: 2008-07-24 23:28:52
修改VCD的开机画面做(改)VCD的开机画面,必须具备电脑和编程器,电脑中须装有看图软件(如ACDSEE)和图像处理软件(如Photshop6.0),下载两个名为LOGO1和 LOGO2的文件夹。取画面: 将VCD的存储块(EPROM)取下,放在编程器上,读出数据保存至LOGO1文件夹中。为了操作容易,保存的文件名最好用字母和数字来命名,如ES3207.BIN。 打开LOGO1文件夹,双击LOGO然后键入BIN文件名,(如ES3207.BIN),回车就可得到BIN文件里的画面,画面以MPG文件的形式出现,(如键入的是 ES3207.BIN则生成的MPG文件就是ES3207.MPG)。 生成的MPG文件可用ACDSEE软件来查看,画面的大小通常为352x288。 用LOGO1中的LOGO取画面,几乎所有的VCD都可以取出,如ES3207, ES3204,ES4108,W9925,CL680,LS108,SPCA702等。W9925的画面多数会生成几个临时文件,而开机画面则在其中的一个临时文件内。 取画面的另一种方法是:将VCD的存储器读出的BIN文件保存到LOGO2文件夹中。 打开LOGO2文件夹,双击LOGOTOOL,进入取画面(想退出的话按ESC键)输入BIN文件名,按回车键就可得到MPG的文件,该文件就是开机画面。 需要说明一下的是,用LOGO2文件夹中的方法,能取出画面的,才能修改开机画面,如取不出,则无法改。 做画面: 用常用的图像处理软件制作成352x288(长x宽)的图案以xx.BMP的格式保存至LOGO1文件夹中(xx为文件名)改画面: 改画面就是在原有画面的基础上再叠加文字或图案,先用看图软件查看LOGO1 文件夹中的MPG图像,选中要改的图像,单击鼠标右键,选中设为墙纸,选中平铺后,单击鼠标左键将其设为墙纸。 然后打开C盘,双击Windows,单击显示,找到以ACD、Wallpaper为名的 BMP图像文件,将其复制到图像处理软件中。再要叠加文字和图像,就随心所欲了。文件处理好后以xx.BMP的格式保存至LOGO1文件夹中(xx为文件名)。用看图软件来查看一下LOGO1中新生成的xx.BMP图像大小,如太大须将其缩小为352x 288(看图软件中有此功能)。 接下来就是要将自己的BMP图像转换成MPG格式。 进入DOS方式,键入CD空格\LOGO1回车(注意CD一定要键入,因为在 DOS方式下键入的CD是进入的意思) 键入M空格xx空格N回车(注:xx为BMP文件名,后面的.BMP不用键入, N为数字2~15,用来控制文件大小,数字逾小,生成的文件逾大,最终的大小以字节数来确定)。 然后将生成的MPG图像和从VCD里提出的MPG图像比较一下,主要比字节数,自己做的MPG图像不能比原来的大,只能是小。如大了调整N的数值,至合适为止。换画面: 将要改变画面的BIN源文件和自己做画面生成的MPG文件移到LOGO2中。打开LOGO2文件夹双击LOGOTOOL.EXE进入换画面第一步键入读出的BIN文件名(如ES3207.BIN)第二步键入将要生成的BIN文件名(如ES3207G.BIN)回车 加个G是用于区别这个BIN文件已改画面。第三步键入自己做的MPG文件名(如ES3207.MPG)回车 按ESC键退出将生成的新的BIN文件(如ES3207G.BIN)拷入EEPROM中即可.
