  • 3126阅读
Ghost win7系统下制作u盘时提示引导扇区未知的解决方法 [复制链接]
楼主    散一地暖阳 发表于: 2014-12-25 17:00:03
U盘的用途广泛,很多人会用来存储文件或者制作u盘进行安装系统,大家都知道在安装ghost win7系统(win7zhijia.cn)之前如果采用u盘装系统的方式的话,就先要制作u盘启动盘,不过通常在使用软碟通加载iso镜像时,偶尔会出现提示“引导扇区未知”,然后电脑在进行U盘启动的时候,就会出现无法读盘的故障了,该怎么办呢,下面就跟大家分享一下Ghost win7系统下制作u盘时提示引导扇区未知的具体解决步骤。
[img]http://www.win7zhijia.cn/upload/20141203/14175765867642.jpg[/img]
1、可能是U盘被分区了,或者是MBR出现了问题,可以使用分区工具让U盘恢复成一个分区;
2、可能是制作方法有问题,在选择镜像文件后,我们应该要选择“打开”而不是“添加”,写入方式最好用USB-HDD;
3、可以使用U盘芯片检测工具,检测U盘,然后将U盘量产,进行格式化处理,再安装试试;
4、上面方法不行的话,可以在U盘里做一个PE系统,然后把这个GHOST的系统镜像拷到U盘,以后启动U盘的PE系统,然后用GHOST的系统镜像安装就行;
5、如果上述方法都没用,那可能是你的U盘是假冒伪劣产品,更换U盘后再加载镜像;
